Какие параметры относятся к режиму 3-проводной? Ls SV004iG5A-1 [Ответы 1]
Ls SV004iG5A-1
Вопрос 652272
User_q652272, Редмонд
Параметры, относящиеся к режиму 3-проводной: Группа Код Имя параметра Установка Диапазон Начальное значение Ед. измер. Группа Код Имя параметра Уста новка Диапазон Начальное значение Ед. измер. 8.4 3проводной режим Выберите клемму из Р1Р8 для использования 3проводного режима. Если выбрана Р8, установите I 24 как 17 (3 проводной режим). Группа I/O [Выбор многофункциональ ного входа Р1] [Выбор многофункциональ ного входа Р8] 0 – 27 Частота FX RX P8 (3проводной режим) Ширина импульса (t) Входной сигнал сохраняется при использовании этого режима. Следовательно, преобразователем можно управлять с помощью кнопочного выключателя. Ширина импульса (t) не должна быть меньше 50 мсек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584720/105
