Как используется режим поиска скорости? Ls SV0008iS7-2 [Ответы 1]
Ls SV0008iS7-2
Вопрос 652280
User_q652280, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Режим поиска скорости используется для предотвращения ошибки управления при начале/возобновлении работы на вращающемся двигателе. Определение скорости двигателя производится по выходному току преобразователя и не является точным. Можно задать режим поиска скорости для четырех режимов работы преобразователя. Если бит наверху установлен, то режим включен, если бит внизу - выключен. В режиме поиска скорости во время разгона, если двигатель уже вращается при подаче пусковой команды, разгон производится после выполнения поиска скорости и ошибки не происходит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584734/155
