![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по устан... Lowara e-HM 10HM02N07 [Ответы 1]](/images/1490852/pimg_2626614.jpg)
Вопрос 652291
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию для агрегата серии e-HM? |
Причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию для агрегата серии e-HM следующие: - Обратный клапан заблокирован в закрытом или частично закрытом положении. Рекомендуется замена обратного клапана. - Донный обратный клапан заблокирован в закрытом или частично закрытом положении. Рекомендуется замена донного обратного клапана. - Отверстие напорной трубы сужено. Необходимо устранить причину сужения. - Трубопровод и/или агрегат засорены. Рекомендуется устранить засорение. - После выключения агрегат вращается в обратном направлении. Возможная причина - неисправность обратного клапана. Рекомендуется его замена. Также рекомендуется проверить донный обратный клапан и при необходимости заменить его. - Работа агрегата сопровождается излишним шумом и вибрацией. Возможная причина - кавитация. Рекомендуется увеличить ДКЗ 8 в системе. Также рекомендуется проверить надлежащее крепление к основанию, правильность выполнения монтажа и установить виброгасящие демпферы на линиях всасывания и нагнетания агрегата. Если в агрегате присутствуют инородные тела, их необходимо извлечь. При износе или неисправности подшипников двигателя рекомендуется их замена. Если агрегат не может свободно вращаться вследствие механической неисправности, рекомендуется отправить агрегат в сертифицированную мастерскую для проверки. - Агрегат запускается слишком часто (автоматический запуск и останов). Возможные причины - неправильное заполнение (во всасывающей трубе или агрегате присутствуют пузырьки воздуха) и блокировка обратного клапана. Рекомендуется повторить операцию заполнения, заменить обратный клапан и донный обратный клапан при необходимости. Также возможна неисправность пускового устройства (реле давления, датчик и т. п.), в таком случае рекомендуется его отрегулировать или заменить. - Допускаемый кавитационный запас составляет 7 и 8. Данные указания представлены в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию для агрегата серии e-HM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612785/35 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при устранении неисправностей?
