Как настроить отображение служб на сенсорном экране панели управления? Xerox B215 [Ответы 1]
Xerox B215
Вопрос 652313
User_q652313, Редмонд
1. В приложении Xerox* CentreWare* Internet Services щелкните Свойства -> Службы -» Отобразить.
2. Выберите службы для отображения.
• Чтобы все службы из списка отображались на сенсорном экране, щелкните Показать все.
• Чтобы удалить все службы с сенсорного экрана, щелкните Скрыть все.
Примечание. При использовании параметра «Скрыть все», как минимум одна служба должна быть выбрана для отображения на сенсорном экране панели управления, например: эл. почта, факс или копирование.
• Чтобы выбрать отображение отдельных служб на сенсорном экране в разделе Отображаемые установите флажки напротив тех служб, которые должны отображаться.
3. Чтобы изменить порядок отображения служб на сенсорном экране панели управления, выберите службы, затем нажимайте кнопки со стрелками В начало, Вверх, Вниз или В конец, чтобы переместить службу в требуемое место.
А. Нажмите кнопку Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/615334/99
