Как сканировать на компьютер с помощью принтера xerox в215? Xerox B215 [Ответы 1]
Xerox B215
Вопрос 652316
User_q652316, Редмонд
Как сканировать на компьютер с помощью принтера Xerox В215?
1. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'.
2. Загрузите оригинал:
- Для отдельных страниц или бумаги, которую нельзя поместить в автоподатчик, используйте стекло экспонирования. Поднимите податчик оригиналов и поместите оригинал лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла экспонирования.
- Для одинарных или нескольких листов используйте автоподатчик оригиналов. Удалите все скрепки и скобки. Вставьте оригиналы лицевой стороной вверх так, чтобы в податчик сначала входил верхний край листа. Установите направляющие по размеру оригиналов.
3. Нажмите кнопку 'Сканирование на компьютер'. Отобразится список доступных компьютеров. Выберите необходимое назначение компьютера.
5. Установите настройки сканирования:
- Чтобы сохранить сканированный документ с определенным именем файла, нажмите на иконку скрепки для ввода имени приложенного файла, введите новое имя с помощью сенсорной клавиатуры экрана, затем нажмите на 'Подтвердить'.
- Чтобы сохранить файл сканирования в определенном формате, коснитесь названия формата файла и выберите формат. Подробную информацию о всех доступных режимах см. в разделе 'Параметры сканирования'.
6. Нажмите кнопку 'Сканирование'. Устройство начнет сканировать оригинал. Если нужно сканировать другую страницу с использованием стекла экспонирования, нажмите 'Да', загрузите оригинал и нажмите 'ОК'. В противном случае нажмите 'Нет'. Изображения будут отсканированы и отправлены в выбранное место назначения.
7. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/615334/137
