Какие причины и способы устранения неисправностей у поттера? Galatec TP-4-04Z [Ответы 1]
Galatec TP-4-04Z
Вопрос 652323
User_q652323, Редмонд
Неисправность: Нет питания
Причина: А. Сетевой шнур не вставлен в розетку. В. Сетевой шнур перегорел.
Способ устранения: Проверьте электропитание.
Неисправность: Нет подачи воды
Причина: А. Не плотно закрыта крышка В. Плохо затянут болт крышки.
Способ устранения: Установите поттер правильно. Затяните болт.
Неисправность: Нет подачи воды при нажатии на кнопку налива воды
Причина: А. Микро-выключатель не работает. В. Электронасос не работает. С. Забит канал подачи воды
Способ устранения: Замените микро-выключатель или электронасос. Очистите канал подачи воды.
Неисправность: Индикатор нагрева включен, но вода не нагревается. Индикатор нагрева отключен и индикатор режима температуры отключен. После нажатия кнопки КЕВОЕНЫС, вода не нагревается. Не поддерживается температура.
Причина: Нагревательный элемент перегорел или не закреплен. Неисправность резистора/лампы
Способ устранения: Замените нагревательный элемент и резистор/лампу.
Неисправность: Поттер включен, но не переходит в режим кипячения
Причина: Неисправность системы температурного контроля. Если температура воды внутри выше 80°С, то поттер не переходит в режим кипячения
Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр.
Неисправность: Утечка воды
Причина: Вода вытекает изнутри. Повреждение уплотнительных резинок. Панель управления залита водой или неисправна
Способ устранения: Замените уплотнительные резинки. Проверьте контакт. Обратитесь в сервисный центр.
Неисправность: Не переходит в режим поддержания температуры, продолжает кипятить воду
Причина: Неисправный контакт. Неисправность панели управления.
Способ устранения: Проверьте контакт. Обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624647/7
