Какие шаги нужно выполнить при установке вытяжки? Galatec HC XG 601 [Ответы 1]
Galatec HC XG 601
Вопрос 652327
User_q652327, Редмонд
1. Используйте гибкий шланг воздуховода для изменения направления подключения.
2. Закрепите неподвижную опору вытяжной трубы и наружную вытяжную трубу винтами ЭЙ.
3. Соедините шланг воздуховодом.
4. Наиболее распространено вертикальное положение, но если ваша кухня находится в мансарде, можно установить трубопровод через шкаф и мансарду до крыши.
5. Если в вашей кухне над шкафом находится потолок, вы можете установить трубопровод в потолке и затем выпустить его горизонтально через наружную стену к парапетной крышке.
6. Воздух не должен выходить в дымоход, который используется для отработанного дыма из приборов, использующих газ или другое топливо.
7. Как показано на Рис. 12, закрепите неподвижную опору вытяжной трубы и внутреннюю вытяжную трубу винтами ЗТЗ.5.
8. Подвигайте внутреннюю вытяжную трубу вверх-вниз и убедитесь в ее соответствующем положении.
9. Установка и прокладка электропроводки должны производиться квалифицированным(и) лицом(ами) в соответствии с применимыми кодексами и стандартами, включая огнестойкую конструкцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624651/7
