![Как собрать и использовать мясорубку? Galatec M-1003BR Белый [Ответы 1]](/images/1497600/pimg_2670516.jpg)
Вопрос 652337
Как собрать и использовать мясорубку? |
1. Нажмите кнопку фиксатора головки мясорубки, держите головку и вставьте ее в отверстие, следите за тем, чтобы головка была наклонена согласно стрелке на рисунке 1. Затем поверните головку против часовой стрелки, чтобы она прочно зафиксировалась (рисунок 2). 2. Вставьте шнек в головку длинным концом вперед и аккуратно установите его в корпусе электромотора (рисунок 3). 3. Вставьте нож в вал шнека так, чтобы лезвие было направлено вперед (рисунок 4). При неправильной подгонке мясо не будет перемалываться. 4. Установите желаемую решетку непосредственно к ножу, совмещая выступы с пазами (рисунок 5). 5. Придавите центр ножа одним пальцем, затем затяните гайку-фиксатор другой рукой (рисунок 6). Не перетягивайте излишне. 6. Установите лоток на головку и зафиксируйте его на месте. 7. Разместите мясорубку на прочной поверхности, обеспечивая свободный доступ воздуха к воздуховоду внизу и со стороны электромотора. Измельчитель: 1. Вставьте шнек в корпус ножа пластиковым концом вперед. Установите блок ножа на шнек с режущими концами впереди. Установите диск среднего или грубого размола на шнек, убедитесь, что пазы размалывающего диска подогнаны в выступы головки измельчителя. Поверните гайку-фиксатор на корпусе ножа в направлении стрелки до надлежащей фиксации. 2. Прикрепите корпус ножа к блоку электромотора. 3. Установите лоток перед корпусом ножа. 4. Устройство готово к измельчению. Нарежьте мясо на полоски длиной 10 см и толщиной 2 см. Удалите кости, хрящи и мышцы по мере возможности (мороженое мясо использовать нельзя. Положите мясо в лоток и аккуратно протолкните его в корпус ножа с помощью толкателя. Для приготовления мяса по-татарски, мясо нужно дважды измельчить на диске среднего размола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624671/5 |
