Как собрать и использовать мясорубку? Galatec M-1002ZL [Ответы 1]
Galatec M-1002ZL
Вопрос 652339
User_q652339, Редмонд
1. Нажмите кнопку фиксатора головки мясорубки и вставьте головку в отверстие, следите за тем, чтобы головка была наклонена согласно стрелке на рисунке 1. Затем поверните головку против часовой стрелки, чтобы она прочно зафиксировалась (рисунок 2). Вставьте винт в головку длинным концом вперед и установите его в корпусе электромотора (рисунок 3).
2. Вставьте нож в вал винта так, чтобы лезвие было направлено вперед, как показано на рисунке 4. При неправильной подгонке мясо не будет перемалываться.
3. Установите желаемую решетку непосредственно к ножу, совмещая выступы с пазами (рисунок 5). Придавите центр ножа одним пальцем, затем затяните гайку-фиксатор другой рукой (рисунок 6). Не перетягивайте излишне.
4. Установите лоток на головку и зафиксируйте его на месте. Разместите мясорубку на прочной поверхности. Воздуховод внизу и со стороны электромотора должен быть свободен.
5. Для использования измельчителя, вставьте винт в корпус ножа пластиковым концом вперед. Установите блок ножа на винт с режущими концами впереди. Затем установите диск среднего или грубого размола на винт, убедившись, что пазы размалывающего диска подогнаны в выступы головки измельчителя. Поверните гайку-фиксатор в направлении стрелки на корпусе ножа до надлежащей фиксации.
6. Прикрепите корпус ножа в блоку электромотора и установите лоток перед корпусом ножа.
7. Устройство готово к измельчению. Нарежьте мясо на полоски длиной 10 см и толщиной 2 см. По мере возможности удалите кости, хрящи и мышцы. Мороженое мясо использовать нельзя! Положите мясо в лоток и используйте толкатель, чтобы аккуратно протолкнуть мясо в корпус ножа. Для приготовления мяса по-татарски, мясо дважды измельчают на диске среднего размола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624673/5
