Какие рекомендации по подключению оборудования предоставляет компания riland ind... Кедр CUT -60G (8001495) [Ответы 1]
Вопрос 652361
User_q652361, Редмонд
Какие рекомендации по подключению оборудования предоставляет компания RILAND INDUSTRIAL CO., LTD?
1. Оборудование оснащено устройством компенсации напряжения, поэтому оно может работать стабильно при колебаниях напряжения питания в пределах ± 15% от номинального напряжения.
2. Для исключения потерь напряжения необходимо правильно подбирать длину и сечение кабеля.
3. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
4. Для подключения заземления используйте кабель сечением не менее 6 мм.
5. Используйте чистый и сухой сжатый воздух, компрессор должен выдавать необходимый объем и давление.
6. Проверьте стабильность напряжения в сети и его соответствие параметрам установки с помощью вольтметра во время резки.
7. Подключите плазмотрон, кабель заземления и компрессор (встроенный компрессор CUT) согласно схеме подключения на рисунке. Кабель управления плазмотроном должен быть подсоединен к разъему на панели управления.
8. Установите катод в плазмотрон, установите сопло и защитный наружный кожух плазмотрона.
9. Подсоедините шланг подачи сжатого воздуха к входному разъему на редукторе.
10. Подсоедините выходное отверстие редуктора к штуцеру подачи сжатого воздуха согласно схеме подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638938/11
