Какие данные отображаются на дисплее в режиме tig? Кедр MIG-160 GDM (8001903) [Ответы 1]
Вопрос 652363
User_q652363, Редмонд
Какие данные отображаются на дисплее в режиме TIG?
На дисплее показан предустановленный сварочный ток 80 Ампер. С помощью многофункционального регулятора Вы можете регулировать сварочный ток в диапазоне 10-160 А. Через 3 секунды после установки сварочного тока дисплей мигнет один раз. Параметры сохранены в память. Если аппарат выключить, а затем включить, на дисплее отобразятся последние сохраненные настройки параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638940/15
