![Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с вибратором? Вибромаш ВИ-107 НБ [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вибромаш ВИ-107 НБ
Вопрос 652377
Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с вибратором? |
1. Все резьбовые соединения следует надежно затянуть и застопорить от самоотвинчивания пружинными шайбами. 2. Перед началом работы необходимо убедиться в соответствии напряжений вибратора и питающей сети. 3. Вибратор должен крепиться к плоской плите соответствующей толщины болтами классом прочности не ниже 8.8 (см. таблицу 6), вал ротора располагать горизонтально. 4. Вибратор должен включаться только через пусковое устройство, а с целью защиты от перегрузок и коротких замыканий должен быть установлен автоматический выключатель. 5. Токоподводящий кабель должен быть соответствующих длины и сечения (см. п. 6). 6. Парные дебалансы на обоих концах вала должны быть развёрнуты на одинаковый угол. При правильной установке они симметричны относительно вертикали. 7. Режим работы (S1; S3 – 60 %; S3 – 40 %) должен быть выбран в соответствии с положением дебалансов (см. таблицу 7). 8. После 5 и 60 минут работы вибратора (приблизительно) обязательно подтянуть крепежные болты. Далее проверку затяжки проводить ежедневно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639140/2 |
