Как почистить и обслуживать пылесос кт-544? Kitfort КТ-544-3 оранжевый [Ответы 1]
Вопрос 652384
User_q652384, Редмонд
Как почистить и обслуживать пылесос КТ-544?
Для чистки и обслуживания пылесоса КТ-544 следует выполнить следующие шаги:
1. Отключите пылесос от сети электропитания.
2. Нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника на корпусе и откройте его.
3. Очистите контейнер для мусора.
4. Чтобы почистить фильтр, отсоедините пылесборник от корпуса, нажав на кнопку сверху пылесборника, и потяните корпус в противоположную сторону и вниз, держа за ручку.
5. Поверните верхнюю крышку на пылесборнике против часовой стрелки и снимите ее.
6. Вытащите из пылесборника фильтр тонкой очистки, потянув вверх за ручку на фильтре, и прочистите его.
7. Вытащите фильтр грубой очистки.
8. Фильтры можно промыть струей воды, используя мягкое неабразивное моющее средство, и дать им просохнуть.
9. Опустите фильтр грубой очистки в пылесборник, чтобы значок стрелки на фильтре смотрел в сторону воздухозаборного отверстия.
10. Сверху установите фильтр тонкой очистки так, чтобы ручка на нем была сверху.
11. Поставьте обратно верхнюю крышку пылесборника, при ее установке расположите кнопку отсоединения пылесборника в противоположной стороне от воздухозаборного отверстия примерно на 5 часов и попадите в пазы.
12. Поверните крышку по часовой стрелке до упора для фиксации.
13. Присоедините пылесборник к моторному блоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639160/6
