Какие неисправности могут возникнуть у циркуляционного насоса и как их устранить... Unipump 65-80 280 [Ответы 1]
Unipump 65-80 280
Вопрос 652394
User_q652394, Редмонд
Какие неисправности могут возникнуть у циркуляционного насоса и как их устранить?
Неисправность: Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается
Возможная причина: Отложения или загрязнения
Способ устранения: Проверьте, свободно ли между ротором и статором, вращается вал. При наличии отложений и(или) загрязнений корпусом насоса солей жесткости произведите чистку, или обратитесь в Сервисный центр
Неисправность: Срабатывает встроенная в электродвигатель термозащита
Возможная причина: Недостаточная температура теплоносителя в системе отопления
Способ устранения: Понизьте температуру перекачиваемой среды, проверьте соответствие условий эксплуатации насоса его техническим характеристикам (см. подраздел 5.1. «Общие характеристики» или данные на фирменной табличке на корпусе насоса)
Неисправность: Слишком низкая производительность насоса
Возможная причина: Переключите насос на более высокую ступень (если это предусмотрено конструкцией) или замените его на другой, более производительный Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639243/18
