Как осуществляется пуск установки? Белмаш DC850 [Ответы 1]
Белмаш DC850
Вопрос 652405
User_q652405, Редмонд
Пуск установки осуществляется после завершения всех фаз сборки. Предварительно необходимо убедиться в надежности крепления деталей и исправности кабеля. Также следует проверить исправность цепи заземления между источником питания и заземляющим контактом штепсельной вилки, подключаемой в сеть. Для пуска установки необходимо подсоединить ее к деревообрабатывающему оборудованию при помощи подходящего по диаметру переходника, подключить к электросети штепсельной вилкой, нажать кнопку «старт» (I), дождаться, пока вентилятор заработает на полную мощность, и включить деревообрабатывающий станок согласно инструкции. Для выключения установки следует нажать кнопку «стоп» (О). Если установка не запускается, ее следует отключить. В случае не запуска допускается повторное включение установки, но не ранее, чем через 1 минуту. Установка может не запускаться, например, после длительного хранения или после длительного перерыва в работе при понижении температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639363/11
