Как осуществляется пуск установки? Белмаш DC3900/380 [Ответы 1]
Белмаш DC3900/380
Вопрос 652407
User_q652407, Редмонд
Пуск установки осуществляется после завершения всех фаз сборки. Предварительно необходимо убедиться в надежности крепления деталей и исправности кабеля. Также следует проверить исправность цепи заземления между источником питания и заземляющим контактом штепсельной вилки, подключаемой в сеть. Для пуска установки необходимо: подсоединить установку к деревообрабатывающему оборудованию при помощи подходящего по диаметру переходного адаптера и шланга подключения; подключить установку к электросети штепсельной вилкой; нажать кнопку «старт» (I); дождаться, пока вентилятор заработает на полную мощность; включить деревообрабатывающий станок, согласно инструкции. Для выключения установки, нажмите кнопку «стоп» (О). Если установка не запускается, ее следует отключить. В случае не запуска допускается повторное включение установки, но не ранее, чем через 1 минуту. Установка может не запускаться, например, после долгого хранения или длительного перерыва в работе, при понижении температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639364/13
