![Что делать в случае неисправности? Lex HUBBLE 2M 600 WHITE [Ответы 1]](/images/1511315/pimg_3170006.jpg)
Вопрос 652419
Что делать в случае неисправности? |
Если прибор не работает, первым делом проверьте, что вилка вставлена в розетку и есть электроэнергия. Если отключение электроэнергии не является причиной, проверьте, функционируют ли другие кухонные приборы. Если лампочки работают, а мотор не работает, возможно лопасти вентилятора засорились и застряли. В этом случае выключите устройство из сети и вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки. Если мотор поврежден, а лампочки не работают, возможно лампочка перегорела. Замените лампочки такими же по типу. Если мотор серьезно вибрирует, опять же причиной может быть засорение лопастей вентилятора. Выключите устройство из сети и вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки. Если мотор не закреплен надлежащим образом, снимите вытяжку и установите её заново на хорошо закреплённый кронштейн. Если вам мешают сильные кухонные запахи, попробуйте использовать более высокую скорость вентиляции или установите вытяжку на расстоянии от 60 до 75 см от рабочей поверхности. Если вы используете режим рециркуляции, возможно угольные фильтры засорены и требуют замены. Если масло капает на плиту, возможно алюминиевые жировые фильтры переполнены. Помойте жировые фильтры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639373/13 |
