Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Elitech 0704.013100 [Ответы 1]
Elitech 0704.013100
Вопрос 652424
User_q652424, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации?
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в руководстве по эксплуатации, включают: недостаточное давление в воздушной линии - необходимо довести давление до значения 6,3 бар; износ лопаток - требуется заменить изношенные детали; ослабленное крепление двигателя - следует затянуть резьбовые соединения; износ подшипников двигателя - необходимо заменить подшипники; отсутствие смазки - рекомендуется разобрать инструмент, промыть и смазать двигатель, а также использовать лубрикатор; износ или поломка редуктора - требуется заменить вышедшие из строя детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639442/7
