Какие требования предъявляются к рабочему месту? Белмаш SDR-2200 [Ответы 1]
Белмаш SDR-2200
Вопрос 652428
User_q652428, Редмонд
8 месяцев назад
Требования к рабочему месту включают следующие пункты:
- Рабочее место должно быть определено с учетом расположения заготовок и изделий, направлением их перемещения и места сбора отходов.
- Пространство по периметру рабочих столов станка должно быть свободным на расстоянии минимум одного метра для его обслуживания. Необходимо обеспечивать свободное рабочее пространство для направления подачи и съема заготовки, с учетом ее габаритных размеров и массы.
- Пол не должен быть скользким и иметь препятствия.
- Содержите в чистоте станок и рабочее место.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено от естественных или искусственных источников. При использовании люминесцентного освещения возникает стробоскопический эффект, при котором можно допустить ошибку при определении направления вращения подвижных частей станка.
- В помещении необходимо обеспечивать непрерывный воздухообмен, например, проветриванием или с помощью вентиляции.
- Не работайте в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой.
- В помещении должны соблюдаться меры противопожарной безопасности, необходимо наличие огнетушителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639455/9
