Какие шаги нужно выполнить для подготовки электропечи кедр эп-20 к работе? Кедр ЭП-20 8007893 [Ответы 1]
Кедр ЭП-20 8007893
Вопрос 652432
User_q652432, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки электропечи КЕДР ЭП-20 к работе?
11 месяцев назад
Для подготовки электропечи КЕДР ЭП-20 к работе необходимо выполнить следующие шаги: 1) Присоединить 4 ножки из комплекта поставки к дну печи винтами 4х30; 2) Загрузить электропечь, распределив электроды равномерно по полке и дну печи. Общий вес электродов в печи не должен превышать 20 кг; 3) Закрыть плотно дверь; 4) Убедиться, что температура электропечи при загрузке электродов не превышает 100°C; 5) Вставить вилку сетевого кабеля в розетку; 6) При включении клавиши «сеть» в левой части индикатора загорается символ «точка», означающий, что прибор вошел в режим ожидания. В случае отсутствия или обрыва в цепи термопары, прибор выведет символ «Е» и код ошибки («1»), и работа будет возможна только после устранения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639462/6
