![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата ts 3800 /... Fubag TS 3800T (38 668) [Ответы 1]](/images/1511610/pimg_3213687.jpg)
Вопрос 652441
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата TS 3800 / 3800T? |
При эксплуатации аппарата TS 3800 / 3800T необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Используйте аппарат в чистой среде (степень загрязнённости ≤ 3), на ровной поверхности и на расстоянии более метра от свариваемой детали. Не использовать под дождём или снегом. - Не дотрагивайтесь до частей, находящихся под напряжением. Проверьте, что электрическая сеть подходит для этого аппарата. Не использовать сварочный пистолет в плохом состоянии (дефект изоляции), существует риск повреждения аппарата и электропроводки. - Не переносить аппарат над людьми или предметами. - Носите рабочую одежду из огнеупорной ткани (хлопок, спецовка или джинсовка). Работайте в защитных перчатках и фартуке из огнеупорной ткани. Защитите окружающих с помощью защитных огнестойких экранов. - Уберите все возгараемые предметы из рабочего пространства. Не работайте в присутствии возгараемого газа. - Не вдыхайте сварочные газ и дым. Используйте аппарат в хорошо проветриваемом месте. Если вы работаете в помещении, то должна быть вытяжка. - Любые сварочные работы в помещениях с высоким риском удара электрическим током, в закрытых помещениях, в присутствии возгараемых или взрывоопасных материалов всегда должны быть предварительно одобрены «ответственным экспертом» и выполнены в присутствии людей, специально обученных, чтобы прийти на помощь в случае необходимости. Необходимо использовать технические средства защиты, описанные в Технической Спецификации CEI 62081. - Сварка на высоте запрещена, кроме случаев использования платформ безопасности. - Лица, использующие электрокардиостимуляторы, должны проконсультироваться у врача перед работой с данными аппаратами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639668/7 |
