Какие технические характеристики у пресса t61250m? AE&T T61250M [Ответы 1]
AE&T T61250M
Вопрос 652442
User_q652442, Редмонд
Какие технические характеристики у пресса T61250M?
Мощность пресса составляет 50 тонн. Ширина рамы пресса - 180 мм. Общая высота рабочей зоны - от 65 до 1045 мм. Габаритная высота в собранном виде - 1750 мм. Рабочая высота пресса - от 0 до 960 мм. Габаритная ширина в собранном виде - 1040 мм. Ширина рабочей зоны - 695 мм. Габаритная длина в собранном виде - 800 мм. Диаметр штока цилиндра - 68 мм. Возможность смещать цилиндр вдоль рамы - да, на 275 мм. Рабочий ход штока цилиндра - 180 мм. Размеры упаковки - 1860*900*310 мм. Толщина верхней балки - 7 мм. Толщина металла опорной платформы - 7 мм. Толщина металла стойки - 10 мм. Толщина металла нижнего основания - 6 мм. Толщина металла нижней планки - 8 мм. Количество масла в системе - 1,3 л. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639693/3
