Какие характеристики имеют модели dem 30 basis dem 50 basis dem 80 basis dem 100... AEG DEM 150 Basis (230925) [Ответы 1]
Вопрос 652477
User_q652477, Редмонд
Какие характеристики имеют модели DEM 30 Basis, DEM 50 Basis, DEM 80 Basis, DEM 100 Basis и DEM 150 Basis?
Модели DEM 30 Basis, DEM 50 Basis, DEM 80 Basis, DEM 100 Basis и DEM 150 Basis имеют следующие характеристики:
- Номер для заказа: 230921, 230922, 230923, 230924, 230925
- Потребляемая мощность при номинальном напряжении: 2 кВт (1/N/PE ~ 230 V), 2/4 кВт (2/N/PE ~ 400 V), 2/6 кВт (3/N/PE ~ 400 V)
- Номинальная вместимость: 30 л, 50 л, 80 л, 100 л, 150 л
- Потребляемый ток в режиме готовности: 0,51 кВт-ч/день, 0,67 кВт-ч/день, 0,73 кВт-ч/день, 0,83 кВт-ч/день, 1,10 кВт-ч/день
- Отбор объемов смешанной воды при 40 °C: 52,70 л, 98,50 л, 134,50 л, 177,92 л, 293,60 л
- Степень защиты: Защита от струй воды (IP25)
- Допустимое рабочее избыточное давление: 0,6 МПа
- Объем расхода: макс. 18 л/мин
- Вес (пуст.): 20 кг, 26 кг, 32 кг, 36 кг, 50 кг
- Вес (заполн.): 50 кг, 76 кг, 112 кг, 136 кг, 200 кг
- Размеры: A - 380 мм, B - 380 мм, C - 80 мм, E - G 1/2, H - 676 мм, K - 445 мм, N - 78,5 мм, P - 10 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640013/13
