Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании свароч... Барс Profi ARC-307 D [Ответы 1]
Вопрос 652483
User_q652483, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании сварочного аппарата?
При техническом обслуживании сварочного аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удостоверьтесь, что входной кабель аппарата выключен из сети перед раскрытием аппарата.
- Периодически проверяйте состояние аппарата, особенно внутреннюю схему и соединения кабелей и разъемов. Затягивайте расшатанные соединения и устраняйте окисление наждачной бумагой.
- Держите руки, волосы и инструменты подальше от движущихся частей, чтобы избежать травм или повреждения аппарата.
- Регулярно очищайте аппарат от пыли сухим и чистым сжатым воздухом. Если аппарат находится в среде сильного задымления или загрязнения, чистите его ежедневно. При этом следите за давлением сжатого воздуха, чтобы избежать повреждения мелких деталей.
- Избегайте попадания дождя, воды и пара в аппарат. Если вода попала в аппарат, высушите его и проверьте изоляцию, включая изоляцию между соединениями.
- Периодически проверяйте состояние покрытия изоляции всех кабелей. При обнаружении повреждений изоляции кабеля, повторно оберните его или замените.
- Если аппарат не используется в течение долгого времени, поместите его в первоначальную упаковку и храните в сухом месте.
- Проводите работы при закрытом корпусе аппарата.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что некачественное техническое обслуживание может привести к снятию аппарата с гарантии, а также аппарат может быть снят с гарантии в случае попыток самостоятельного ремонта или нарушения заводской пломбировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640050/12
