Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? AEG EWH 100 Comfort EL (231191) [Ответы 1]
Вопрос 652487
User_q652487, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
1. Вода не нагревается, и индикатор не горит - причина: отсутствует напряжение; способ устранения: проверить предохранители электрической сети в здании.
2. Вода недостаточно нагревается, а индикатор нагрева горит - причина: установлено слишком низкое значение заданной температуры; способ устранения: установить заданную температуру выше.
3. Прибор может осуществлять нагрев после большого отбора воды - способ устранения: дождаться, когда погаснет символ нагрева.
4. Вытекает малый объем воды - причина: загрязнен или заизвестковался регулятор струи или душевая лейка; способ устранения: почистить регулятор струи или душевую лейку и/или удалить с них известковый налет.
5. Прибор не реагирует на нажатие кнопки, мигает символ блокировки кнопок - причина: включена блокировка кнопок; способ устранения: отключить блокировку кнопок (см. главу «Настройки / Функции меню / Включение и выключение блокировки кнопок»).
6. Появляется символ «Техобслуживание / Неисправности» - способ устранения: необходимо сообщить об этом специалисту и просмотреть код ошибки (см. главу «Настройки / Показать код ошибки»). Если нельзя устранить эту неисправность самостоятельно, нужно вызвать специалиста. Чтобы специалист смог оперативно помочь, ему нужно сообщить номера с заводской таблички (000000 и 0000-000000). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640067/7
