Какие функции доступны для настройки в режиме управления горелкой? Fubag DRIVE INMIG DW SYN PULSE [Ответы 1]
Вопрос 652489
User_q652489, Редмонд
Функции, доступные для настройки в режиме управления горелкой, перечислены в таблице 2 инструкции по эксплуатации. Это предварительная продувка газа (PrG), окончательная продувка газа (PoG), мягкий старт (SFt), обратный отжиг (bub), время точки (SPt), разница между основным и вторым током двойного импульса (dPC), частота переключения двух токов (FdP), соотношение заполнения импульсов основного и второго токов (dut), коррекция длины дуги второго тока (bAL), ток горячего старта по отношению к основному току (SCP), коррекция напряжения или длины дуги горячего старта (SAL), ток заварки кратера по отношению к основному току (ECP) и коррекция напряжения или длины дуги тока заварки кратера (EAL). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640090/17
