Какие шаги необходимо выполнить для подключения ибп? Rucelf UWI-800-12-I [Ответы 1]
Rucelf UWI-800-12-I
Вопрос 652496
User_q652496, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения ИБП?
Для подключения ИБП необходимо выполнить следующие шаги: 1. Распакуйте ИБП и проверьте его комплектацию. Сохраните коробку для возможной перевозки в будущем. 2. Проверьте внешний вид корпуса ИБП на предмет отсутствия повреждений. 3. Установите ИБП в помещении, убедитесь, что он расположен вдали от воды, легковоспламеняющихся жидкостей, газов и агрессивных сред. Оставьте вокруг блока расстояние не менее 100 мм для обеспечения охлаждения. 4. Подсоедините аккумуляторную батарею (приобретается отдельно) в соответствии с указанным количеством для моделей серии (Е). 5. Подключите сетевой шнур к сетевой розетке. 6. Подключите нагрузку к разъемам или розетке на задней части ИБП. 7. Нажмите на кнопку питания на передней панели блока и удерживайте ее не менее 2 секунд. ИБП пройдет тестирование и перейдет в работу от сети. Для отключения ИБП от сети, нажмите на кнопку питания и отключите сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640274/8
