Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Skat UPS 800 AI [Ответы 1]
Skat UPS 800 AI
Вопрос 652513
User_q652513, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в тексте:
1. Изделие не работает и не включается:
- Проверить подключение кабеля.
- Убедиться что в Ваших розетках есть 220В.
2. Изделие издаёт частые звуковые сигналы:
- Розетки с поддержкой АКБ перегружены.
- Уменьшить нагрузку, отключив часть некритичного оборудования.
3. Изделие работает от батарей меньше ожидаемого времени:
- АКБ состарились или заряжены не полностью.
- Оставьте изделие подключённым к сети для заряда на 8 часов, затем повторите измерение времени автономной работы. Возможно требуется замена АКБ.
4. Изделие не обеспечивает питание подключённой нагрузки:
- Батареи полностью разряжены.
- Убедитесь что оборудование, требующее защиты, подключено к розеткам с поддержкой АКБ.
5. Изделие не исправно:
- Обратитесь на предприятие-изготовитель.
Гарантийные обязательства:
- Срок гарантии устанавливается 3 года (36 месяцев) со дня продажи.
- Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи.
- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.
- Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
- При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.
- Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640395/7
