![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического... Daire KE.17.2000.01 VIVI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 652531
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического конвектора? |
При эксплуатации конвектора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами. - Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. - Не эксплуатируйте конвектор без заземления. - Избегайте эксплуатации конвектора в помещениях с относительной влажностью более 90%, взрывоопасной средой и химически активной средой, разрешающей металлы и изоляцию. - Не эксплуатируйте конвектор в бассейнах, ванных и душевых комнатах и других помещениях, где есть возможность попадания на его поверхность прямых струй, брызг и капель воды. - Не прикасайтесь к наружным поверхностям и органам управления включенного конвектора мокрыми руками или другими частями тела. - Не включайте конвектор при наличии на его поверхности конденсированной влаги и капель воды. - Не чистите конвектор, находящийся под напряжением, и не протирайте поверхности блока управления сырыми или влажными предметами и моющими средствами. - Не устанавливайте конвектор непосредственно под розеткой сетевого электроснабжения. - Отключайте конвектор от сети при длительном перерыве в эксплуатации, при чистке конвектора и при отключении напряжения в электрической сети. - Избегайте прикосновения к верхней поверхности корпуса и решетке в месте выхода воздушного потока во избежание ожогов. - Перед подключением конвектора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания в целях обеспечения пожарной безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640470/4 |
