Какие действия следует предпринять если цепная пила не включается? Makita DUC355Z (без АКБ) [Ответы 1]
Вопрос 652532
User_q652532, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если цепная пила не включается?
8 месяцев назад
Если цепная пила не включается, возможные причины могут быть следующими: не установлены два блока аккумулятора или аккумулятор имеет низкое напряжение. Для решения проблемы, установите два заряженных блока аккумулятора или повторно зарядите блоки аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора. Также, проверьте, что основной переключатель питания не выключен. Если цепная пила автоматически отключается при бездействии, снова включите основной переключатель питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640530/22
