Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тепловентилятора? Patriot PTR 3S [Ответы 1]
Patriot PTR 3S
Вопрос 652562
User_q652562, Редмонд
Перед использованием тепловентилятора обязательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и управлению, приведенными в руководстве по эксплуатации. Не следуйте инструкциям и мерам предосторожности может привести к пожару и ущербу имущества. Тепловентилятор должен использоваться только людьми, способными прочитать и понять информацию в руководстве. Не допускайте детей к тепловентилятору и не позволяйте кому-либо использовать его без прочтения руководства пользователя. Соблюдайте общие правила безопасности при использовании электроприборов. Не используйте тепловентиляторы в помещениях с взрывоопасной средой или рядом с опасными химическими веществами. Не блокируйте вентиляционные отверстия тепловентилятора и не накрывайте его предметами. Не перемещайте или обслуживайте тепловентилятор, пока он не остынет. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к наружной поверхности тепловентилятора во время работы. Не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения или повреждений кабеля питания. Проверьте соответствие электросети перед подключением тепловентилятора и используйте трехпроводную электропроводку с заземляющим проводом. Не устанавливайте тепловентилятор рядом с водой или в местах, где на него может попасть дождь или брызги воды. В случае необходимости дополнительной информации, обратитесь к производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641031/4
