Как устанавливается изделие на объекте? Skat LED-220 E27 IP54 [Ответы 1]
Вопрос 652570
User_q652570, Редмонд
Изделие устанавливается на стены, потолки и любые другие вертикальные и горизонтальные поверхности. Место установки должно обеспечивать свободное размещение кабелей подключения сети без натяжения. Кабельную проводку следует разместить так, чтобы исключить свободный доступ к ней. Перед установкой изделия необходимо снять плафон и выполнить разметку крепежных гнезд на несущей поверхности в соответствии с расположением крепежных отверстий на корпусе изделия. После этого изделие закрепляется на несущей поверхности и места крепления загерметизируются. Подвод кабельных линий осуществляется через герметичный кабельный ввод. Подключение изделия должно производиться при отключенном сетевом напряжении в соответствии с фазировкой, которая нанесена снизу на пластиковую накладку цоколя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641052/5
