![Какие технические параметры имеет сварочный аппарат ultraarc-209? Кедр UltraARC-209 (8011332) [Ответы 1]](/images/1513055/pimg_3459814.jpg)
Вопрос 652581
Какие технические параметры имеет сварочный аппарат UltraARC-209? |
Номинальное входное напряжение: 220В±10% переменного тока 50/60Гц Номинальные выходные параметры: 200A/28В Номинальная потребляемая мощность: 6,6 кВт Номинальный потребляемый ток: 44,4 A Диапазон сварочного тока: 20-200 A Диапазон тока функции форсирования дуги: 0~100 A Диаметр электрода: 1,6 – 5,00 мм Ток функции “Горячий старт”: 0-100 A Напряжение холостого хода: 80 В Продолжительность включения: 60% КПД: 80% Коэффициент мощности: 0,73 Класс защиты корпуса: IP23 Класс изоляции: F Масса: 7,9 кг Габаритные размеры: 410*170*260 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641113/9 |
Какие признаки неисправности сварочного аппарата могут возникнуть при включении?
