Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора эпн-... ТЕРМОСТАЙЛ ЭПН ECO 15 [Ответы 1]
Вопрос 652583
User_q652583, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора ЭПН-Есо?
При эксплуатации прибора ЭПН-Есо необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Прибор должен быть установлен вертикально на стене, защищенной огнеупорными материалами.
- Подключение прибора к электросети, а также его установка или ремонт должны быть произведены лицами, имеющими разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000В и квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
- Подключение прибора к электросети должно быть выполнено в строгом соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ), требованиями ГОСТ Р 52.6.1-2004, ГОСТ Р 52.6.2.5-2008 и настоящего документа.
- Минимальное расстояние от прибора ЭПН-Есо до различных конструкций должно быть соблюдено согласно рисунку 4.
- Электроприбор обязательно должен быть заземлен. При отсутствии заземления нормальная работа прибора не гарантируется.
- Все работы по осмотру, профилактике и ремонту прибора должны проводиться при отключенном напряжении.
- Разряды атмосферного электричества могут повредить электронику прибора, поэтому рекомендовано во время грозы отключить его от сети электропитания.
- Запрещается использовать и эксплуатировать прибор без автоматического выключателя, без циркуляционного насоса, без заземления (РЕ), без расширительного бака, при отсутствии запершего теплоносителя в приборе или системе отопления, при отсутствии теплоносителя в расширительной емкости, во взрыво- и пожароопасных зонах, в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них: особой сырости (наличие конденсата на потолке и стенах), токопроводящей пыли, химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).
- При эксплуатации прибора запрещается полностью или частично перекрывать шаровые вентили на 'входе' и 'выходе' котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641189/7
