![Как установить и заменить фрезы? Cmt CMT7E [Ответы 1]](/images/1513781/pimg_3193899.jpg)
Cmt CMT7E
Вопрос 652609
Как установить и заменить фрезы? |
1. Поверните выключатель электропитания в положение (B) 'выкл.' и закройте затвор выключателя. Подождите, пока фреза полностью не остановится, затем погрузите фрезер на максимальную глубину, используя свободное погружение или режим револьверного упора погружения. Убедитесь, что фиксатор глубины отпущен. Цанговый патрон не должен выходить за пределы основания. 2. Используйте прилагаемый гаечный ключ и слегка поверните цанговый патрон, чтобы заблокировать. Когда произойдет блокировка, поверните гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить фиксацию, или по часовой стрелке, чтобы закрепить фрезу. При установке фрез убедитесь, что режущие кромки полностью вставлены в цанговый патрон. 3. Верните фрезер на нормальную глубину эксплуатации, чтобы убрать блокировку цангового патрона и затвора выключателя. Глубину резки можно настроить с помощью фиксатора глубины и револьверного упора в режиме свободного погружения. Ослабьте блокировку фиксатора глубины, проставьте желаемую глубину на дисковом переключателе револьверного упора, установите фрезу и регулируйте глубину погружения. Поворачивайте револьверный упор, пока он не зафиксируется на одной линии с фиксатором глубины. Затем поворачивайте револьверный упор, пока болт нужной высоты не встанет на одну линию с фиксатором глубины. Опускайте фрезер до тех пор, пока пустой фиксатор глубины не расположится над болтом и не соприкоснется с дисковым переключателем. Зафиксируйте рычаг блокировки погружения. Перед поворотом револьверного упора в другое положение, уменьшите глубину погружения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641839/7 |
