Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования с бе... Zongshen HG 20 [Ответы 1]
Zongshen HG 20
Вопрос 652634
User_q652634, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования с бензиновым двигателем?
При использовании оборудования с бензиновым двигателем необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Никогда не используйте оборудование в закрытых или в частично замкнутых помещениях, так как выхлопные газы двигателя содержат окись углерода и очень токсичны.
- Запрещается использовать оборудование в помещении, даже если двери и окна открыты.
- Не вносите какие-либо изменения в конструкцию системы выпуска отработавших газов двигателя.
- Бензин является огнеопасным видом топлива, поэтому запрещено курить, находиться в непосредственной близости с открытым огнем и источником повышенной температуры.
- Запрещается осуществлять заправку оборудования топливом, в то время как установка работает или находится в горячем состоянии. Позвольте двигателю насоса охладиться, прежде чем заправлять его топливом.
- Никогда не заправляйте топливо внутри помещения. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с топливом.
- Не переполняйте топливный бак и всегда оставляйте свободное место для расширения топлива. Если бак переполнен, то топливо может выплеснуться на горячий двигатель, что может привести к возгоранию и взрыву.
- Обязательно протрите разлитое масло или топливо и убедитесь, что поблизости от оборудования нет горючих материалов. Держите рабочую зону чистой от мусора и обеспечьте, по крайней мере, 1,5 метра свободного пространства вокруг насоса.
- Не размещайте инструменты и посторонние предметы на поверхности насоса.
- Не эксплуатируйте водяной насос, если подключенные к нему рукава забора и выброса воды повреждены, водяные фильтрующие элементы забиты или повреждены, если двигатель или насосная часть имеют признаки неисправности или в процессе работы замечен дым или огонь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642057/4
