Какие технические данные представлены в тексте? Grundfos JPA PT-H 3-42 [Ответы 1]
Вопрос 652637
User_q652637, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте представлены следующие технические данные:
- Температура окружающей среды: минимум 0 °C, максимум +40 °C
- Температура хранения: минимум -10 °C, максимум +40 °C
- Температура жидкости: от 0°C до +35 °C
- Давление в системе: максимум 8 бар
- Давление на входе: при давлении на входе выше 1,5 бар давление нагнетания должно составлять не меньше 2,5 бар
- Высота всасывания: максимум 8 м, включая потерю давления по длине всасывающего трубопровода при температуре перекачиваемой жидкости +20 °С
- Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP44
- Относительная влажность воздуха: максимум 95 %
- Уровень звуковой мощности: уровень шума насоса составляет менее 77 дБ(А)
- Частота пусков/остановок: максимум 20 в час
- Объем бака: 20 л (с горизонтальным баком), 18 л (с вертикальным баком)
- Электрические данные: тип насоса, напряжение, P1 (ватт), частота вращения (об/мин -1), I n (ампер)
- Габаритные и присоединительные размеры представлены в Приложении 2
- Расходно-напорные характеристики установок JPA PT представлены в Приложении 3 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642079/12
