Какие советы по работе с культиватором? DDE V750II КРОТ-2 [Ответы 1]
DDE V750II КРОТ-2
Вопрос 652638
User_q652638, Редмонд
Сожмите рукоятки крепко двумя руками. Сожмите вниз рычаг сцепления — это включит лезвия и сдвинет культиватор по направлению вперед. Для обеспечения лучшего процесса вспахивания установите рычаг дросселя в положение «быстро». Дроссель должен быть установлен для контроля движения вперед и выбора скорости вспахивания. Установите рычаг дросселя в положение «медленно» для уменьшения нагрузки на двигатель, когда вы не производите работы. Кроме установки сошника, давление разной степени на рукоятки также помогает контролировать глубину вспахивания и скорость передвижения. Нажатие вниз на рукоятки уменьшит глубину вспахивания и повысит скорость вперед. Нажатие на рукоятку вверх увеличит глубину вспахивания и соответственно уменьшит переднюю скорость. Если машина подскакивает или взбрыкивает, дайте ей проехать вперед без большой нагрузки. Если культиватор останавливается при движении вперед и пытается копать на одном месте, покачайте за рукоятки в разные стороны, чтобы снова начать движение вперед. Камни, которые появляются после пахоты, должны быть убраны с территории. Рекомендуемая глубина культивации не больше 50 мм (2''). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642094/22
