![Как установить направляющие подшипники? Metalmaster BSM-240 (17734) [Ответы 1]](/images/1514094/pimg_2742667.jpg)
Вопрос 652643
Как установить направляющие подшипники? |
Лента направляется при помощи регулируемых прокладок, установленных при проверке в соответствии с толщиной ленты с минимальным люфтом. Если лента меняется на новую, всегда используйте ленту с размерами 2725 х 27 х 0,9 мм., для которой первоначально были установлены прокладки направляющей. Если используется лента иной толщины, необходимо произвести настройку следующим способом: Отпустите болт с внутренней головкой на четырехугольной фиксирующей панели. Удерживайте рукоять и переместите блок направляющей как можно ближе к материалу без касания реза. Снова зажмите болт с внутренней головкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642152/9 |
