Какие правила необходимо соблюдать при установке насосной станции?
Sturm WP9775VS-ST
Вопрос 652646
| Какие правила необходимо соблюдать при установке насосной станции? |
| При установке насосной станции необходимо обесточить ее. Также следует избегать избыточной влажности и обеспечить доступ свежего воздуха. Температура окружающей среды не должна превышать 40°C. Правильная установка включает использование эксцентрикового переходника, положительного подъема, хорошего погружения, плавного изгиба, диаметра шланга, соответствующего диаметру входного штуцера станции, высоты всасывания, закрепления трубопровода отдельно и наличия обратного клапана. Неправильная установка может привести к сильному изгибу, недостаточному погружению, отрицательному подъему или диаметру шланга, меньшему, чем диаметр входного штуцера станции, что приведет к высокому сопротивлению потоку. При подключении электричества необходимо проверить, соответствует ли напряжение и частота, указанные на паспортной табличке насоса, напряжению и частоте сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642158/6 |
