Какие указания по практическому применению даны в тексте? Patriot LS 601 The One [Ответы 1]
Вопрос 652654
User_q652654, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте даны следующие указания по практическому применению:
7. Для выпиливания сложных узоров с малыми радиусами закругления и частой сменой направления необходимо использовать узкие мелкозубые полотна, специально предназначенные для этой цели. Лобзик следует держать обеими руками так, чтобы его было удобно перехватить и направить в нужном направлении, не останавливая плавное движение вдоль линии распила.
8. Чтобы вырезать окно в щите, необходимо в углах размеченного прямоугольника высверлить отверстия под пильное полотно лобзика. Затем делают пропилы вдоль нанесенных линий разметки от одного угла к другому.
9. Для достижения максимальной эффективности и наилучших результатов при работе с электролобзиком важно выбрать подходящее пильное полотно, соответствующее типу и толщине материала, который будет резаться.
10. При выполнении пропилов необходимо обеспечить надежную опору лобзика на заготовке. Настройка маятникового хода и подачи лобзика должна соответствовать обрабатываемому материалу.
11. При пилении металла необходимо использовать масло и закрепить листовой металл на прочном основании, чтобы избежать пружинения материала.
12. При выпиливании прорези необходимо сначала просверлить отверстие, чтобы создать исходную точку для врезки пильного полотна в материал.
13. Врезка в материал при деревообработке должна выполняться только обученным персоналом. Лобзик следует упирать передней кромкой опорной подошвы в заготовку под углом в 55-60° и медленно продавливать вглубь. Погружение следует выполнять только при максимальном числе ходов пильного полотна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642452/9
