Какие параметры необходимо учитывать при сварке таврового соединения? Сварог CUT 60 NHF PRO (L2060A) [Ответы 1]
Вопрос 652674
User_q652674, Редмонд
При сварке таврового соединения необходимо учитывать следующие параметры: толщина свариваемого металла (S), зазор (b), ширина (катет) шва (e), катет шва (k). Для MMA сварки толщина свариваемого металла должна быть от 2,0 до 5,0 мм, зазор от 2,0 до 5,0 мм, ширина (катет) шва от 0,8 до 6,0 мм. Для MIG/MAG сварки толщина свариваемого металла должна быть от 0,8 до 6,0 мм, зазор от 5,0 до 8,0 мм, ширина (катет) шва от 6,0 до 14,0 мм. Катет шва должен быть равен 1±1 мм, а угол наклона (k) должен быть (45±2)°. Для толщины свариваемого металла от 14 и более мм, зазор должен быть 12 и более мм, ширина (катет) шва от 18 и более мм, а угол наклона (k) должен быть (45±2)°. Зазор и ширина (катет) шва также зависят от толщины свариваемого металла по формуле 0,15S-0,5S. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642470/37
