Какие технические характеристики у real cut 100 nhf l22101? Сварог CUT 100 REAL NHF (L22101) [Ответы 1]
Вопрос 652677
User_q652677, Редмонд
Какие технические характеристики у REAL CUT 100 NHF (L22101)?
Напряжение питающей сети: 380 ± 15 В
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность: 20 кВА
Потребляемый ток: 30,7 А
Диапазон регулирования тока реза: 20 – 100 А
Напряжение на дуге: 88 – 120 В
Ток при ПН 100%: 80 А
ПН (40 °С): 60%
Способ возбуждения дуги: пневматический
Скорость подачи сжатого воздуха: 250 л/мин
Номинальное давление компрессора: 0,7 МПа
Максимальная толщина разрезаемого металла: 35 мм
Коэффициент мощности: 0,7
КПД: 85%
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 21S
Температура эксплуатации: -10.+40 °С
Габаритные размеры: 568 х 259 х 446 мм
Масса: 27 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642471/11
