Какие рекомендации по работе с мотоблоком приведены в тексте? Целина НМБ-901 [Ответы 1]
Целина НМБ-901
Вопрос 652691
User_q652691, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте приведены следующие рекомендации по работе с мотоблоком:
- За 2-3 приема на глубину не более 10см за один проход.
- Рычаг дроссельной заслонки используйте не более чем на 2/3 его хода.
- Не перегружайте мотоблок длительной (свыше 2-х часов) работой на глинистых почвах.
- Категорически запрещается длительная работа мотоблока (свыше Юмин) на оборотах холостого хода, т.к. это может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, особенно в жаркую погоду.
- Перед эксплуатацией мотоблока внимательно изучите руководство по эксплуатации двигателя.
- Проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
- Перед запуском двигателя выключите сцепление.
- Прогрейте двигатель в течение 3-5 минут в режиме малого газа.
- Переведите рычаг дроссельной заслонки в среднее положение.
- Включите одну из двух передач.
- При необходимости манипулируйте рычагом дроссельной заслонки для изменения скорости движения мотоблока и устойчивой работы двигателя.
- При торможении мотоблока выжмите сцепление, переведите рычаг дросселя в положение «малый газ». Затормозите мотоблок сошником, либо тормозами грузового прицепа.
- Для переключения передачи: выжмите рычаг сцепления и зафиксируйте его, остановите мотоблок, переведите рычаг дроссельной заслонки в положение «малый газ», переключите передачу, не прикладывая чрезмерное усилие на рычаг скоростей, плавно отпустите рычаг сцепления, мотоблок начнет движение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642479/13
