Какие действия нужно выполнить если на экране отсутствуют показания температуры? Bresser MyTime Travel Alarm Clock [Ответы 1]
Вопрос 652708
User_q652708, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если на экране отсутствуют показания температуры?
1. Убедитесь, что внешний датчик находится на своем месте. 2. Проверьте уровень заряда батареек основного блока и соответствующего внешнего датчика. Замените батарейки, если необходимо. Примечание: когда уличная температура падает ниже минимального допустимого значения, в батарейках внешних датчиков снижается напряжение, уменьшается радиус радиосигнала, и сокращается срок службы. 3. Убедитесь, что устройства находятся в пределах действия радиосигнала, а на пути сигнала от внешнего датчика к основному блоку нет посторонних предметов и/или помех. Сократите расстояние между устройствами, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642579/13
