Как установить время на основном блоке? Bresser «5 в 1» Wi-Fi с цветным дисплеем [Ответы 1]
Вопрос 652709
User_q652709, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK SET (Настройка часов) в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим установки времени. Цифры текущего значения сдвига по времени начнут мигать. 2. Установите необходимые значения при помощи кнопок UP (Вверх) и DOWN (Вниз). 3. Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK SET (Настройка часов) в течение 3 секунд, чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642580/14
