Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 9? Мисом СО-337-01 [Ответы 1]
Мисом СО-337-01
Вопрос 652723
User_q652723, Редмонд
В таблице 9 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Машина шлифует неравномерно или шлифует одним краем диска: Неправильно отрегулировано положение шлифовального диска. Способ устранения - установить правильное положение шлифовального диска регулировкой ходовых колес.
- Машина шлифует неэффективно: Недостаточное число оборотов шлифовального диска по причине проскальзывания клинового ремня. Изношен или поврежден шлифовальный круг. Способ устранения - снять нижнюю крышку плиты и отрегулировать натяжение ремня. Заменить шлифовальный круг.
- Машина сильно пылит: Не работает вентилятор, забита система отвода пыли. Пылесборник заполнен более половины его объема. Неправильно установлено или отсутствует уплотнение диска. Способ устранения - проверить исправность вентилятора, очистить систему отвода пыли. Очистить пылесборник. Установить уплотнение таким образом, чтобы зазор между краем диска и полом был 2-3 мм.
- При включении двигатель не развивает обороты: Отсутствие или резкое падение напряжения в сети. Неисправность выключателя. Увеличена нагрузка на электродвигатель из-за чрезмерного натяжения ремня или слишком сильного прижатия шлифовального диска к полу. Способ устранения - установить и устранить причину отсутствия или падения напряжения. Устранить неисправность. Проверить натяжение ремня, ослабить, при необходимости, усилие прижатия диска.
- Двигатель перегревается: Понижено (повышено) напряжение сети. Частые пуски двигателя или перегрузка. Способ устранения - не допускать включения двигателя с интервалом менее 10 мин. Уменьшить нагрузку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642802/11
