Какие шаги необходимо выполнить перед началом работы и эксплуатацией резака? Сварог 95656 РЗУ 62-3F [Ответы 1]
Вопрос 652728
User_q652728, Редмонд
10 месяцев назад
Перед началом работы необходимо убедиться в исправности оборудования и проверить герметичность присоединения рукавов, всех разъемных, резьбовых и паяных соединений. Также следует установить рабочее давление газов в соответствии с таблицей 2. Далее необходимо открыть на 1/10 оборота вентиль подогревающего кислорода (КП) и на 1/5 горючего газа (ГГ), зажечь горючую смесь. После этого следует отрегулировать вентилями резака «нормальное» пламя. Пуск режущего кислорода осуществляется нажатием рычага. Выключение подачи газов производится в обратном порядке: сначала горючий газ, затем кислород. Важно также содержать резак в чистоте, периодически очищать мундштуки от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника. Согласно правилам по охране труда, между баллонными редукторами и аппаратурой (резаками, горелками) следует устанавливать предохранительные устройства, включая пламягасящие. Производитель рекомендует устанавливать обратные клапаны (КО) и затворы предохранительные (ЗП). В случае возникновения обратного удара (горение горючей смеси внутри резака) необходимо немедленно закрыть вентиль горючего газа, затем вентили режущего и подогревающего кислорода. После этого следует охладить резак и удостовериться в отсутствии повреждений резака, внутреннего и наружного мундштуков, обратных клапанов и пламягасящих предохранительных устройств, а также газовых рукавов. Перед дальнейшей эксплуатацией необходимо прочистить инжекторное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642936/8
