Какие шаги нужно выполнить для замены воздушного фильтра и свечи зажигания?
Husqvarna R420TsX AWD
Вопрос 652744
| Какие шаги нужно выполнить для замены воздушного фильтра и свечи зажигания? |
| Для замены воздушного фильтра следует выполнить следующие шаги: 1. Снимите воздушный фильтр. 2. Очистите его от травы и грязи щеткой или замените новым. 3. Установите воздушный фильтр и крышку воздушного фильтра, затяните ручки. 4. Закройте кожух двигателя. Для проверки и замены свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте кожух двигателя. 2. Отсоедините наконечник кабеля зажигания и очистите область вокруг свечи зажигания. 3. Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа. 4. Проверьте свечу зажигания на перегорание электродов, трещины и повреждения изоляции. Если необходимо, замените свечу. Если свеча не повреждена, очистите ее стальной щеткой. 5. Измерьте зазор между электродами и убедитесь, что он правильный. При необходимости, согните боковой электрод для регулировки зазора. 6. Вставьте свечу зажигания обратно и заверните от руки до контакта с гнездом свечи. Затяните свечу с помощью свечного ключа до сжатия шайбы. 7. Затяните уже использованную свечу на ⅛ оборота, а новую свечу на ¼ оборота. Важно правильно затянуть свечи зажигания, чтобы избежать повреждения двигателя. Не пытайтесь запустить двигатель, если с него снята свеча зажигания или кабель зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642946/25 |
