Какие технические характеристики имеет станок mml 2140v? Metalmaster MML 2140 V [Ответы 1]
Вопрос 652758
User_q652758, Редмонд
Какие технические характеристики имеет станок MML 2140V?
Наименование параметров: MML 2140V (MML 210x400V)
Электропитание: Двигатель 600 Вт 220 В ~50 Гц
Станочные данные: Высота центров - 105 мм, Наибольшая длина обрабатываемой детали - 400 мм, Диаметр обработки над станиной - 210 мм, Ширина станины - 100 мм, Частота вращения шпинделя - 125-2500 об/мин, Внутренний конус шпинделя - MK 3, Количество ступеней - 6, Частота вращения шпинделя - 150-2200 об/мин, Количество ступеней - 2 с бесступенчатым регулированием, Внутренний конус шпинделя - MK 3, Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - 21 мм, Ход верхней каретки суппорта - 70 мм, Ход поперечной каретки суппорта - 110 мм, Внутренний конус пиноли задней бабки - MK 2, Вылет пиноли задней бабки - 70 мм, Продольная подача - 0,1-0,2 мм/об, Пределы шага нарезаемых метрических резьб - 0,25-3 мм, Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб - 8-44 ниток на дюйм, Высота державки резца - 10 мм, Габаритные размеры упаковки - 880 х 500 х 475 мм, Масса станка брутто/нетто - 90/75 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643033/4
